电工维修工作中常用的十个维修方法是什么
2014-8-12 18:15| 发布者: ccbuild| 查看: 114| 评论: 0
摘要:   ①看:看故障现象,看故障原因点,看整块单板和整台机器;   ②量:用万用表量怀疑的器件,虚焊点,连锡点;   ③测:测波形,上工装测单板;   ④听:继电器吸合的声音,电感、变压器、接触器有无 ...
  ③测:测波形,上工装测单板;
  ④听:继电器吸合的声音,电感、变压器、接触器有无啸叫声;
  ⑤摸:摸IC、MOS管、变压器是否过热;
  ⑥断:断开信号连线(断开印制线或某些元器件的管脚);
  ⑦短:把某一控制信号短接到另一点;
  ⑧压:由于板件虚焊或连接件松动,用手压紧后故障可能会消失;
  ⑨敲:此办法对判断继电器是否动作有较好效果;
  ⑩放:在拆卸单板或量电阻阻值前要先把电容的电放掉。
