弱电工程防雷接地技巧有哪些
2014-8-12 18:14| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0
摘要:   (1)设立一套良好的建筑物避雷网,在可能的条件下尽量增加建筑物外部引下金属导体,使雷电流有更多的分流途径,其产生的相应磁场便减少,也使因电感耦合到传输线的机会降低。   (2)外置设备(如天线、空 ...
  (2)外置设备(如天线、空调等)必须尽量置于建筑物避雷器网45度角内的保护区,关键设备应在60度角内的保护区,否则必须有与之相应的接地措施。
  (3)接地措施风本文接地问题。
  (4)室内设备应尽量置于远建筑物避雷网的引下地金属体。
  (5)布线及屏蔽考虑室内的布线包括及各类传输线之间应尽量减少回路,并且最好能用两端已接地的金属导管作为各类传输线的屏蔽,这样便把传输线感应到瞬间过电压的机会减只至最小。
  (6)两座建筑物之间的数据信号线最好能采用光缆传输,或置于管道埋入底下,减少雷电流的破坏。
