绝缘电阻兆欧表的正确使用方法是什么
2014-8-12 18:10| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   (1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。   (2)对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。   (3)被测物表 ...
  (3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。
  (4)测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。
  (5)兆欧表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。
