太阳能电池板维护和检查注意事项有哪些
2014-8-12 18:31| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要:   1、检查电池板有无破损,要做到及时发现,及时更换。   2、检查电池板连接线及地线是否接触良好,有无脱落现象。   3、检查汇流箱接线处是否有发热现象。   4、检查电池板支架有无松动和断裂现象。 ...
  3、检查汇流箱接线处是否有发热现象。
  4、检查电池板支架有无松动和断裂现象。
  5、检查清理电池板周围遮挡电池板的杂草。
  6、检查电池板表面有无遮盖物。
  7、检查电池板表面上的鸟粪,必要时进行清理。
  8、对电池板的清洁程度进行鉴定。
  9、大风天气应对电池板及支架进行重点检查。
  10、大雪天应对电池板进行及时清理,避免电池板表面积雪冻冰。
  11、大雨应检查所有的防水密封是否良好,有无漏水现象。
  12、检查是否有动物进入电站对电池板进行破坏。
  13、冰雹天气应对电池板表面进行重点检查。
  14、对电池板温度进行检测,与环境温度相比较进行分析。
  15、对所检查出来的问题要要及时进行处理,分析、总结。
  16、对每次检查要做详细的记录,以便于以后的分析。
  17、做分析总结记录并归档。
