电杆的拉线类别及作用是什么
2014-8-12 18:09| 发布者: ccbuild| 查看: 158| 评论: 0
摘要:   拉线是为了平衡电杆各方面的作用力并抵抗风压,防止电杆倾倒。拉线有:   ①普通拉线,用于终端杆、转角杆和耐张杆处,起平衡拉力的作用;   ②二侧拉线,装于直线杆二侧,用以增强电杆的抗风能力; ...
  ③四方拉线,在电杆四周拉线,用以增强杆的稳定性;
  ④过道拉线,是在道路边立一根拉线杆,在此杆上做一条过道拉线,必须保持一定高度,不影响交通;
  ⑤V形拉线,是当电杆高、横担多、架设导线较多时,在拉力的合力点上下两处各安装的一条拉线,其下部合为一条,构成“V”形;
  ⑥共同拉线,是将拉线固定在相邻电杆上,用以平衡拉力;
  ⑦弓形拉线,是在电杆中部加一支柱,在其上下加装的拉线,以防止电杆弯曲。
  拉线与地面的夹角一般为45°角,如条件、环境限制可在30°~60°选择。拉线距带电部分在200mm以上;拉线穿过带电线路时,应在线路上下两侧加装圆瓷管,拉线底盘应垂直于拉线,其埋深度在1.3~2.1m之间。
  10kV及以下线路的拉线用4mm镀锌铁丝,当铁丝超过9股时用钢绞线。拉线底把超过9股时用圆铁拉线棒。
