瓦斯保护的动作原理是什么
2014-8-12 18:19| 发布者: ccbuild| 查看: 95| 评论: 0
摘要:   瓦斯保护是一种非常灵敏的的变压器内部故障保护装置。它主要由位于变压器器身与油枕之间的瓦斯继电器等构成。瓦斯保护的保护范围是变压器内部相间短路、层间或匝间短路、油面下降以及分解开关接触不良等故障。按 ...
  瓦斯保护是一种非常灵敏的的变压器内部故障保护装置。它主要由位于变压器器身与油枕之间的瓦斯继电器等构成。瓦斯保护的保护范围是变压器内部相间短路、层间或匝间短路、油面下降以及分解开关接触不良等故障。按照规定,对800KVA及以上的电力变压器和400KVA及以上的车间电力变压器均应装设瓦斯保护。
  当变压器内部发生轻微故障时,由于瓦斯气体的作用,使瓦斯继电器的触电接通,通过继电器发生轻瓦斯信号,当变压器内部发生严重故障时,产生的大量瓦斯气体将猛烈冲击瓦斯继电器的下部挡板,使下触点接通,通过继电器发出重瓦斯信号并作用于断路器跳闸。为保证在瓦斯继电器瞬时动作的可靠跳闸,中间继电器应采用自保持接线。
