如何避免电气设备绝缘失效
2014-8-12 18:34| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要:    1、电气设备的固体绝缘部件处理   电气设备使用固体绝缘部件时要注意防止绝缘材料的老化,工作时减少对固体绝缘部件的冲击、振动。电气设备的工作环境应符合绝缘部件的要求,减少绝缘部件在高温、高压环境 ...
  1、电气设备的固体绝缘部件处理
  电气设备使用固体绝缘部件时要注意防止绝缘材料的老化,工作时减少对固体绝缘部件的冲击、振动。电气设备的工作环境应符合绝缘部件的要求,减少绝缘部件在高温、高压环境中的工作时间,这样电气设备的绝缘部件发生变形、移位的可能性小,绝缘失效的几率下降。
  电气设备的固体绝缘部件容易发生电击穿,这就要求使用者尽量减少电气设备在不均匀电场中的工作时间。另外,电气设备的固体绝缘材料也应有倾向性选择,例如酚醛塑料的热固性好,热击穿电压比其他材料更高。
  2、电气设备的空气环境处理
  电气设备虽然不会使用气体作为绝缘部件,但是在电气设备工作的环境中会充满空气和其他一些气体,电气设备所处的环境过于潮湿,就会增加内部绝缘部件的老化速度,进而提高绝缘失效的发生几率,因此在潮湿环境中工作的电气设备要做必要的防潮处理。
  3、电气设备的液体绝缘部件处理
  电气设备在使用液体电介质作为绝缘物时,要保持液体电介质的纯净度,避免混入油类等杂质,液体电介质在盛放时要注意选择化学稳定性好的容器,调配和加注电解液时应严防杂质混入,这样能有效降低液体电介质中的自由离子数而降低工作时的电流密度。
