智能化低压电器的优点是什么
2014-8-12 18:12| 发布者: ccbuild| 查看: 113| 评论: 0
摘要:   1)普通配电电器会使配电系统产生高次谐波,而智能配电电器能够消除输入信号中的高次谐波,从而避免高次谐波造成的误操作。   2)智能过载电器可以保护具有多种起动条件的电动机,具有很高的动作可靠性,例 ...
  2)智能过载电器可以保护具有多种起动条件的电动机,具有很高的动作可靠性,例如,电动机过载与断相保护、接地保护、三相不平衡保护以及反相或低电流保护等。
  3)智能保护继电器具有监控、保护和通讯功能。
  4)智能电器可以实现中央计算机集中控制,提高了配电系统的自动化程度,使配电、控制系统的调度和维护达到新的水平。
  5)智能电器采用数字化的新型监控元件,使配电系统和控制中心提供的信息最大幅度增加,且接线简单、便于安装,提高了工作的可靠性。
  6)智能电器可以实现数据共享,可以减少信息重复和信息通道。
