仪表测量系统误差指什么
2014-8-12 18:33| 发布者: ccbuild| 查看: 124| 评论: 0
摘要:   系统误差是指在相同条件下,多次测量同一被测量值的过程令出现的对值和符号或者保持不变,或者在条件变化时按其一规律变化。   系统误差是由于测量工具本身的不准确或安装调整得不正确、测量人员的分辨能力 ...
  系统误差是由于测量工具本身的不准确或安装调整得不正确、测量人员的分辨能力或固有的读数习惯、以及测量方法的理论根据有缺陷或采用了近似公式等原因所造成的。对于绝对值和楞号均已知的系统误差,可以通过引进修正值的办法予以消除,亦即在测量结果中加上一个与该系统误差大小相同、符号相反的昼值,以补偿系统误差对测量结果的影响。在测量过程中,人们还可以通过采取适当的测量方法,将系统误差尽可能地予以减小或消除。
