智能电网中装有什么传感器
2014-8-12 18:18| 发布者: ccbuild| 查看: 107| 评论: 0
摘要:   角度传感器:因为智能电网都是暴露在外面,风吹日晒雨淋,地下水,地震,风化,大风等,造成的塔杆倾余是非常致命的,就容易造成倾斜需要高精度角度监测确保安全,而像角度传感器D05系列,能精确的确定角度偏移 ...
  角度传感器:因为智能电网都是暴露在外面,风吹日晒雨淋,地下水,地震,风化,大风等,造成的塔杆倾余是非常致命的,就容易造成倾斜需要高精度角度监测确保安全,而像角度传感器D05系列,能精确的确定角度偏移度,高稳定性,输出灵活性,实现角度测量和监控。同时他们公司自己研发的倾角模块也应用在各种智能电网中。
  电流传感器:能感受被测电流并转换成可用输出信号的传感器。为了防止各个不同导线在有风天气中飘到接近的地方,击穿空气放电,必须预警。Honeywel电流传感器具有传感元件封装于印刷电板安装的塑料壳内。电流传感器总成由传感器、聚磁材料、外壳共同构成。这些传感器均为比率制。传感精确、成本低,响应时间快,耗能达最小化等特点。
