压力开关选型注意事项是什么
2014-8-12 18:30| 发布者: ccbuild| 查看: 143| 评论: 0
摘要:   1.防爆的必要性:防爆形式分为隔爆型和本安型,长野产品多数为隔爆型。   2.是否需要带指示:根据客户指示。   3.接点数量:一接点(一个输出)或两接点(两个输出)。   4.设定值和压力范围的确定 ...
  2.是否需要带指示:根据客户指示。
  4.设定值和压力范围的确定:推荐设定范围在压力范围的30%—65%之间,可设定范围为压力范围的15%—90%之间。
  5.接断差的形式:可调式或固定式。
  6.是否有脉动:如果压力有脉动或振动,需要带节流阀用以抑制脉动压力对仪表的损伤。
