接地电阻测试仪的测试方法是什么
2014-8-12 18:33| 发布者: ccbuild| 查看: 142| 评论: 0
摘要:   1、将仪表放置水平位置,检查检流计的指针是否在中心线上,否则应用零位调整器将其调整于中心线上。   2、将倍率标度置于最大倍数,慢慢转动发电机的摇把,同时转动测量标度盘使检流计的指针指于中心线上。 ...
  2、将“倍率标度”置于最大倍数,慢慢转动发电机的摇把,同时转动“测量标度盘”使检流计的指针指于中心线上。
  3、当检流计的指针接近平衡时,加快发电机摇把的转速,使其达到每分钟120转以上,同时调整“测量标度盘”,使指针指于中心线上。
  4、如“测量标度盘”的读数小于1时,应将倍率置于较小的倍数,在重新调整“测量标度盘”以得到正确的读数。
  5、在填写此项记录时,应附以电阻测试点的平面图,并应对测试点进行顺序编号。
