接地电阻测试仪的使用注意事项是什么
2014-8-12 18:12| 发布者: ccbuild| 查看: 125| 评论: 0
摘要:   1、接地线路要与被保护设备断开,以保证测量结果的准确性。   2、下雨后和土壤吸收水分太多的时候,以及气候、温度、压力等急剧变化时不能测量。   3、被测地极附近不能有杂散电流和已极化的土壤。   ...
  4、探测针应远离地下水管、电缆、铁路等较大金属体,其中电流极应远离10m以上,电压极应远离50m以上,如上述金属体与接地网没有连接时,可缩短距离1/2~1/3。
  5、注意电流极插入土壤的位置,应使接地棒处于零电位的状态。
  6、连接线应使用绝缘良好的导线,以免有漏电现象。
  7、测试现场不能有电解物质和腐烂尸体,以免造成错觉。
  8、测试宜选择土壤电阻率大的时候进行,如初冬或夏季干燥季节时进行。
  9、随时检查仪表的准确性,(每年送计量单位检测认定一次)
  10、当检流计灵敏度过高时,可将电位探针电压极插入土壤中浅一些,当检流计灵敏度不够时,可沿探针注水使其湿润。
