光敏电阻的工作原理是什么
2014-8-12 18:07| 发布者: ccbuild| 查看: 111| 评论: 0
摘要:   光敏电阻是由绝缘底座、半导体薄膜和电极三部分组成,金属电极与半导体层应保持着很好的电接触,再将金属电极与引出线端相连接,光敏电阻就通过引出线端接入电路,从而实现光电转换。为了防止周围介质的影响,在 ...
  光敏电阻是由绝缘底座、半导体薄膜和电极三部分组成,金属电极与半导体层应保持着很好的电接触,再将金属电极与引出线端相连接,光敏电阻就通过引出线端接入电路,从而实现光电转换。为了防止周围介质的影响,在半导体光敏层上覆盖了一层漆膜,漆膜的成分选择应该使它在光敏层最敏感的波长范围内透射率最大。
  光敏电阻的种类繁多,一般由金属的硫化物、硒化物等组成(如硫化镉、硫化铅、硫化铊、硒化镉、硒化铅等)。由于所用材料不同,工艺过程的不同,它的光电性能也相差很大。
