电位差计的使用规程是什么
2014-8-12 18:08| 发布者: ccbuild| 查看: 130| 评论: 0
摘要:   1.校准   因为电位差汁的示值是在额定工作电流下标定的,所以在使用时首先要对工作电流进行校准。校准方法是:将标准电池Es(其电动势力已知)接入补偿回路,同时将电位差计的示值凋到与标准电池电动势相同 ...
  1.校准
  因为电位差汁的示值是在额定工作电流下标定的,所以在使用时首先要对工作电流进行校准。校准方法是:将标准电池Es(其电动势力已知)接入补偿回路,同时将电位差计的示值凋到与标准电池电动势相同的数值,调节电阻R1,使检流计指示为零。
  2.测量
  在校准好工作电流的情况下,将Ex接入补偿回路(通过开关K2转换),调节电位差计守的标准电阻Rs,使检流计指尔为零。电位差计的示值即为待测电动势的数值。
