多用表的使用注意事项是什么
2014-8-12 18:08| 发布者: ccbuild| 查看: 96| 评论: 0
摘要:   1.首先要根据被测量量及其估计大小,选择对应的测量挡位及合适的量程。   2.当被测对象大小不能估计时,一定要先用高量程挡位,用表笔点测次,极测它的大小范围,然后转到合适挡。   3.当被测对象为电阻 ...
  2.当被测对象大小不能估计时,一定要先用高量程挡位,用表笔点测—次,极测它的大小范围,然后转到合适挡。
  3.当被测对象为电阻时,不论用电阻挡的哪个量程去进行测量,在测量前都需要调军,方法是将两炭笔短接,调节调零电位器,使指针(指针式多用表)正好指在电阻刻度值的零点或示数(数字式多用表)正好为零。若调节调零电位器不能实现这一点,则说明电池应该更换。
  4.电阻挡各量程的最大值都是“无穷大”,显然不能以此表示量程。通常用电阻挡各量程的中值电阻来反映它们的量程。每个电阻挡位标的示数就是该挡位的中值电阻(所谓中值电阻是指在测量时指针指向刻度尺的中点时所表示的电阻值)。被测量电阻值在中值电阻附近时的测量值较为准确。
  5.用电压挡检测电路巾某两点问电压时,需要特别注意所用挡的内阻与被测两点间电阻的相对关系。只当该挡内阻远远大于被测两点间电阻时,测量结果才是可信的。
  6.指针式多用电表使用完毕应置于交/直流电压的高电压挡;数字式多用表使用完毕应将电源开关关闭。
