直流架空线触电事故常见的原因是什么
2014-8-12 18:10| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要:   (1)人员站在矿车上和人员上、下矿车时触及直流架空线。人员穿过两矿车的车空时,脚踏矿车上,这时人的高度达2m多,超过了架空线悬挂高度,稍不注意就会触及架空线。另外是没有执行人员上下车地点应有照明,架 ...
  (1)人员站在矿车上和人员上、下矿车时触及直流架空线。人员穿过两矿车的车空时,脚踏矿车上,这时人的高度达2m多,超过了架空线悬挂高度,稍不注意就会触及架空线。另外是没有执行“人员上下车地点应有照明,架空线必须安设自动停送电开关,人员上下车时必须切断该区段架空线电源”的规定。矿工违章把车或乘坐空载矿车而造成触电事故,属于矿工违章造成的,违章人员负有事故的主要责任。当行人穿过矿车车空时,脚踏矿车连接处也容易造成触电事故。
  (2)人员手持、肩扛较长的金属材料、工具,如钎子杆、撬棍、管子等,在有架空线的运输巷上行走,稍不慎就会触及架空线造成触电事故。应尽量避免在有架空线的运输巷行走。必须在有架空线的运输巷道行走时要有安全措施,并对工人进行预防触及架空线的安全教育。当在架空线下面工作或装卸车时,要有预防触电措施。因架空线架设高度过低而发生触电事故,负责架空线的专业人员负有主要责任。
  (3)检修架空线电机车车弓子或车弓子带电部位过低造成触电事故。电机车弓子应回机车库检修。机车库内架空线有分段开关,检修前将开关断开,切断架空线电源以后检修,否则是违章作业。如果不能回库检修,严禁架空线带电,或拉下受电弓子后再检修。受电弓子带电部分应在人员触及不到的高度上。带电部位过低是不符合《煤矿安全规程》的有关规定的。
