接地气是什么意思
2014-8-12 18:08| 发布者: ccbuild| 查看: 134| 评论: 0
摘要:   和接地母线联接,就叫接地气儿这是一种俗语(也可能是外来语,外来词),就是将电气线路上的几根线拟人化,每一线叫一气。例如:一个家用的开关面板,如果接线盒里只有一根电源线,就叫单气。如果接线盒里有两根 ...
  和接地母线联接,就叫接地气儿这是一种俗语(也可能是外来语,外来词),就是将电气线路上的几根线拟人化,每一线叫一气。例如:一个家用的开关面板,如果接线盒里只有一根电源线,就叫“单气”。如果接线盒里有两根电源线,就叫“双气”,同理,接地线,也叫一气,叫做“地气”。
  接地气也是电工测量里的专用术语,在测量电缆线间或变压器,电机等绕组绝缘值时为防止静场电压对测量的影响将兆欧表的一个地气端钮接电缆外套或电器的外壳。
