电源变压器的检查方法是什么
2014-8-12 18:10| 发布者: ccbuild| 查看: 113| 评论: 0
摘要:   1)检测一、二次绕组的通断,将万用表置于Rx1挡,将两表笔分别碰接一次绕组的两引出线,阻值一般为几十-几百欧,若出现则为断路,若出现0阻值,则为短路。用同样方法测二次绕组的阻值,一般为几-几十欧(降压变 ...
  1)检测一、二次绕组的通断,将万用表置于Rx1挡,将两表笔分别碰接一次绕组的两引出线,阻值一般为几十-几百欧,若出现∞则为断路,若出现0阻值,则为短路。用同样方法测二次绕组的阻值,一般为几-几十欧(降压变压器),如二次绕组有多个时,输出标称电压值越小,阻值越小;线圈断路时,无电压输出,断路的原因有外部弓线断线、引线与焊片脱焊、受潮后内部霉断等。
  2)检测各绕组间、绕组与铁心目的绝缘电阻万用表置于Rx1Ok挡,将一支表笔接一次绕组的一引出线,另一表笔分别接二次绕组的引出线,万用表所示阻值应为叨位置,若小于此值时,表明绝缘性能不良,尤其是阻值小于几百欧时表明绕组间有短路故障。
