三相交流异步电动机的拆装注意什么
2014-8-12 18:08| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:   1、拆移电机后,电机底座垫片要按原位摆放固定好,以免增加钳工对中的工作量。   2、拆、装转子时,一定要遵守要点的要求,不得损伤绕组,拆前、装后均应测试绕组绝缘及绕组通路。   3、拆、装时不能用 ...
  3、拆、装时不能用手锤直接敲击零件,应垫铜、铝棒或硬木,对称敲。
  4、装端盖前应用粗铜丝,从轴承装配孔伸入钩住内轴承盖,以便于装配外轴承盖。
  5、用热套法装轴承时,只要温度超过100度,应停止加热,工作现场应放置1211灭火器。
  6、清洗电机及轴承的清洗剂(汽、煤油)不准随使乱倒,必须倒入污油井。
  7、检修场地需打扫干净。
