漏电保护器在技术上应满足哪几点要求
2014-8-12 18:27| 发布者: ccbuild| 查看: 168| 评论: 0
摘要:   (1)触电保护的灵敏度要正确合理,一般启动电流应在15~30毫安范围内。   (2)触电保护的动作时间一般情况下不应大于0.1秒。   (3)保护器应装有必要的监视设备,以防运行状态改变时失去保护作用,如 ...
  (3)保护器应装有必要的监视设备,以防运行状态改变时失去保护作用,如对电压型触电保护器,应装设零线接地的装置。
