热电偶冷端温度补偿方法是什么
2014-8-12 18:21| 发布者: ccbuild| 查看: 108| 评论: 0
摘要:   ①冰浴法。将通过补偿导线延仲出来的冷端分别插入装有变压器油的试管中,把试管放入装衬冰水混合物的容器中,可使冷端温度保持0℃。这种方法在实际生产中不适用,多用于实验室。   ②公式修正法。将测得的热 ...
  ②公式修正法。将测得的热电势EAB(t,to)。和查分度表所得的热电势EAB(t,to)相加,便可得到文际温度F的热电势EAB(t,to)。再次查分度表,便可求出被测温度t.这种方法只适用于实验空或临时测温,齐连续测量中不实用。
  ③校正仪表零点法。一般显示仪表木r作时指针均指在零位上(机械零点)。如果热电偶的冷端温度to(室温)较为恒定时,可在测温前。断开测坦电路,将显示仪表的机械零点调整到to上,这相当于把热电势修正嫡预先加在显尔仪表上。当接通测量电路时,显示仪表的指示佰即为实际被测温度。
  此法简单易行。在工业上经常使用。如果控制室的室温经常变化,会有一定的测量误差,通常用于测温要求木太高的场合。
  ④补偿电桥法。当热电偶冷端温度波动较大时,可在补偿导线后面接上补偿电桥(不平衡电桥),使其产生·不平衡电压△u,来自动补偿热电偶出冷端温度变化而引起的热电势变化。
4
