建筑时空 › 首页 ›地方动态› 北京建筑新闻 › 查看内容
数字北京大厦昨竣工
2007-11-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 367| 评论: 0
摘要: 昨日,奥林匹克中心区第一个竣工验收并投入使用的项目———数字北京大厦正式竣工交付使用。作为政府数据与奥运技术支持中心,数字北京大厦在奥运会期间将为奥运会提供通信、信息服务和信息安全保障。奥运会后,将作 ...
昨日,奥林匹克中心区第一个竣工验收并投入使用的项目———数字北京大厦正式竣工交付使用。作为政府数据与奥运技术支持中心,数字北京大厦在奥运会期间将为奥运会提供通信、信息服务和信息安全保障。奥运会后,将作为市政府信息资源、信息安全、应急指挥和信息服务的信息化中心及奥林匹克中心区与周边地区的通信枢纽。
  数字北京大厦位于奥林匹克中心区内,东邻国家体育馆,西临北辰西路,总建筑面积96518平方米,建筑高度约57米。每当夜幕降临,大厦东侧玻璃幕墙的LED显示屏就滚动播出奥运信息,西侧绿地路面上铺装的几何形状的冷阴极灯带延伸至实墙面上,变换着极具现代感的色彩,酷似“印刷电路”的组合。
  ■绿色奥运清水混凝土墙尽显简约美
  数字北京大厦公共空间的内部装修设计是采用与建筑设计一体化的方式,由建筑师全方位控制室内空间效果,在建筑施工图阶段高度完成内装修设计,避免了所谓的“二次精装修设计”对建筑整体效果的改动。室内空间内墙面采用了大量的清水混凝土墙,一方面通过混凝土自身的质感和表面肌理来体现朴素的人工打造痕迹和建筑空间的简约之美;另一方面,墙面不用再挂贴石材、不锈钢、玻璃、木材等装饰材料,混凝土表面做简单的修补后刷保护剂即可达到装饰效果。为建设方节省了大量的“二次装修”的费用和时间,体现绿色装修的概念。
  同时,外墙采用外保温与低辐射LOW-e玻璃幕墙技术,降低了热传导。在施工材料上,选用了清水混凝土、室外FRP格栅与共享大厅FRP装饰等,减少环境污染。并建造了节水型供水系统和雨洪、中水利用系统等,用于景观水池和园林绿洒,节约了用水。利用空调热回收系统及变新风比、变频空调系统与采暖加湿、除湿和控制技术,达到了节能效果。
  整个大厦的屋面雨洪利用工程可以将屋面雨水收集至地下一层的将近500立方米的蓄水池中,年平均可利用雨水将近3876 立方米,全部可用于补充建筑东侧2400平方米的景观水池。
  ■科技奥运全彩LED显示屏注释科技
  为实现面向奥运场馆东立面纯净通透的建筑效果和满足东侧办公楼的采光和视野要求,东幕墙采用了每层通高的单元式双银LOW-e 玻璃幕墙和透明白玻。玻璃幕墙之间设条形数字流形态的LED 显示屏视频功能幕墙。面向奥运中心区,承载信息传递。
  全彩LED 显示屏是当今世界上最为引人注目的户外大型显示装置,采用先进的数字化视频处理技术,有无可比拟的超大面积与超高亮度。根据不同的户内外环境,运用各种规格的发光像素,实现不同的亮度、色彩、分辨率,以满足各种用途。它可以动态显示图文动画信息,利用多媒体技术,可播放各类多媒体文件。采用三基色LED 可拆模块化的显示屏,松散真实地承载计算机各种流动的信息、图形、图像以及三维动画,在任意编排节目的同时还具有多种播放方式,如翻页、移动、滚动、缩小、放大、闪烁等,形成“数字流星雨”的概念。以LED光源作为景观照明方式,可比常规照明节能约60%。
  在建筑方面采用了大面积FRP、LED、清水混凝土、防静电预制水磨石等新技术、新材料。设计中大量使用了半透明的FRP 格栅板作为中庭局部地面、墙面和吊顶,配合隐藏在其背后的景观照明系统,使其半透明的质感发挥得淋漓尽致,营造出一种全新的、柔和的室内环境。大面积使用FRP(俗称玻璃钢)作为不饱和聚酯树脂新体系也是国内首次。FRP具有优良的机械性能,轻质高强,便于加工。可耐多种化学介质的腐蚀,使用寿命长,易于维护。这种材料表面防滑、耐磨,具有轻微弹性,作为地面铺装,可减轻人员的疲劳感,增强舒适度。此外,FRP 还具有色彩均一、绝缘、无磁性的优点.
  建筑采用了大空间主动智能灭火系统(大水炮)、空气采样智能报警系统、FM-200备压式气体灭火系统等新技术,选择在首层网络桥下、一层大空间大厅、南北两侧大空间门厅等处设置大空间智能型主动喷水灭火系统,大大提高了消防安全性。同时采用了变配电系统的谐波治理技术,减少了对市政电网的干扰。
  ■人文奥运创作灵感来自“印刷线路”和“芯片”
  作为一幢智能化、高科技的现代建筑,设计师们从现代信息技术工业中的“印刷线路”和“芯片”元素中得到了灵感,创造出了“数字流星雨”、“网络桥”、“数字地毯”等概念,并希望这些“数字时代”的创意能从视觉、触觉上醒示数字时代,唤起大众对新技术的热情。
  建筑主体由四个体块、三大部分组成,东侧的一块为办公区,采用玻璃幕墙和能够提供奥运信息的大型LED 显示屏,四个体块通过中庭连接成一个整体。公共空间中庭内承担着展示功能的FRP“数字地毯”从地下一层渐渐开起变成为墙面,再不断延伸和卷起,构成了空中“e”字卷,并包裹着多功能会议空间。东面为静水池,建筑物好似从静静的水面上生长出来,有瞬息万变之感。人们通过东侧自然水面上的浮桥,进入建筑内部中庭,通过动态的网络桥,穿过水帘般的数字流星雨,进入一个属于公众的数字化空间。
  在规划设计方面,大厦实现了建筑与功能的统一、内容与形式的统一、建筑与环境的和谐。大厦提供了多种形式的无障碍设施和条件,为残障人员在大厦内的活动提供便利;提供了多种形式的通信设施并全覆盖,满足了不同用户的个性化需求,实现了任何时间、任何地点、任何形式的网络通信畅通。
