传感器输出阻抗分类有哪些
2014-8-12 18:09| 发布者: ccbuild| 查看: 98| 评论: 0
摘要:   (1)高输出阻抗型   这类传感器一般输出信号微弱、输出阻抗高。如压电式传感器,输出信号是微弱的电荷量,而输出阻抗高达10^8以上;电流电离室代表被测量变化的输出电离电流(nA级),输出阻抗为电离室两 ...
  (1)高输出阻抗型
  这类传感器一般输出信号微弱、输出阻抗高。如压电式传感器,输出信号是微弱的电荷量,而输出阻抗高达10^8Ω以上;电流电离室代表被测量变化的输出电离电流(nA级),输出阻抗为电离室两极间的漏电阻。
  传感器电路的作用有两方面:一是能吸收信号源的输出信号并进行一定变换和放大,将信号变换成电路易于处理的形式;二是阻抗变换,将传感器的高输出阻抗变换成低输出阻抗。这就要求传感器电路具有很高的输入阻抗和尽可能低的输出阻抗,同时还具有低噪声、低漂移、抗干扰能力强的特点。
  (2)低输出阻抗型
  这类传感器的输出阻抗较低,输出信号形式多种多样。这种传感器的后接电路,它的作用一般是将信号不失真地变换成较强的电压或电流信号,在它的性能上对稳定性、抗干扰能力等方面考虑较多。
