液压千斤顶的日常维护方法是什么
2014-8-12 18:17| 发布者: ccbuild| 查看: 93| 评论: 0
摘要:   1、工作中油箱的液面应始终保持在油标的中心线上,以防油泵吸空。加油时,应用滤油网滤去新油中杂质。经常使用时,每两个月清洗一次滤油器,半年清洗一次油箱,同时更换新油。   2、液压千斤顶油泵正常工作 ...
  2、液压千斤顶油泵正常工作温度为10℃-50℃。油温过高,需采取冷却措施或停泵,油温过低时,需采取加温措施或低压运转来提高油温。
  3、电机起动前,需将换向阀换至中半位。点动数次,以防高压泵吸空,空气排除后方可使用。
  4、电动油泵出厂时调定的工作压力不得任意提高。
  5、高压胶管出厂时,均经过额定压力1.25倍的耐压试验。由于胶质的老化,用户长期使用时,应注意定期检查,半年检查一次。当检查做耐压试验时,发生渗漏,凸起或爆破情况下,必须更换。使用时,应避免打折和出现急弯,同时不可离胶管太近,以防爆破甩起伤人。
