工程起重吊车的曲轴检修方法有哪些
2014-8-12 18:28| 发布者: ccbuild| 查看: 122| 评论: 0
摘要:   (1)分解、清洗曲轴组件,保证曲轴内部油道清洁、畅通。   (2)对曲轴进行探伤,如有裂纹,必须予以更换。仔细检查曲轴主轴颈、连杆轴颈及其过渡圆弧,所有表面不得有划痕、烧伤和碰痕。   (3)检查 ...
  (3)检查曲轴主轴颈和连杆轴颈,尺寸超限后按修复等级予以修复。曲轴轴颈修复便准如下:
  (4)检查曲轴轴颈和连杆轴颈的硬度要求,必须符合技术要求。否则,应该进行再处理,以满足使用要求。
  (5)曲轴径向圆跳动、止推面对主轴颈公共轴线的径向跳动,必须符合技术要求。否则,必须予以校正。
  (6)连杆轴颈轴线,在全长内对主轴颈公共轴线的平行度必须符合技术要求。
  (7)曲轴前后传动齿轮有裂纹、损伤、磨损严重时,应更换曲轴。
  (8)曲轴平衡块螺栓如有裂纹,必须予以更换。曲轴更换平衡块或平衡块螺栓后,因该对曲轴总成进行动平衡试验,确保不平衡量符合技术要求。耐磨焊条。
