带式输送机安装调试步骤是什么
2014-8-12 18:12| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:   1.输送机的各支腿、立柱或平台用化学锚栓牢固地固定于地面上。   2.机架上各个部件的安装螺栓应全部紧固。各托辊应转动灵活。托辊轴心线、传动滚筒、改向滚筒的轴心线与机架纵向的中心线应垂直。   3.螺 ...
  3.螺旋张紧行程为机长的1%~1.5%。
  4.拉绳开关安装于输送机一侧,两开关间用覆塑钢丝绳连接,松紧适度。
  5.跑偏开关安装于输送机头尾部两侧,成对安装。开关的立辊与输送带带边垂直,且保证带边位于立辊高度的1/3处。立辊与输送带边缘距离为50~70mm。
  6.各清扫器、导料槽的橡胶刮板应与输送带完全接触,否则,调节清扫器和导料槽的安装螺栓使刮板与输送带接触。
