高温齿轮泵的日常维护内容是什么
2014-8-12 18:25| 发布者: ccbuild| 查看: 137| 评论: 0
摘要:   (l)泵的解体和清洗,升、降温,起停都应严格按照规定操作,以避免不应有的损失。   (2)应注意保持增压泵人口压力的稳定,使其具有稳定的容积效率,以有利于泵本身运行和下游纺丝质量的稳定。   (3 ...
  (3)人口为负压的填料轴封泵,应保持填料函处压力高于外界大气压。背压降低时,应及时调整填料函的压力,否则会使泵吸入空气,造成铸带条断带,影响切粒,导致切粒机放流。
  (4)要经常检查热媒夹套的温度,主体与前、后盖的热媒温度要保持一致。
  (5)每一次产量提高时,要将当时的产量、转速、出、入口压力、电流值记录下来,并将前后数据加以比较,认真分析,以便尽早发现异常,及时处理。
