智能断路器的智能化功能是什么
2014-8-12 18:12| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   智能型断路器不仅有万能式,也有塑料外壳式。其智能化功能除了三段保护和单相接地故障保护之外,还表现在以下九个方面:   1、额定电流的选择,过载电流(包括短路短延时电流、瞬动短路电流)和动作时间的选 ...
  1、额定电流的选择,过载电流(包括短路短延时电流、瞬动短路电流)和动作时间的选择。
  2、各相运行电流、电压以及整定试验、故障和运行状态和类别指示功能。
  3、试验功能,它是断路器还未连接线路前,对断路器可靠性的试验。试验时使用控制器内的“设定”“脱扣”“不脱扣”键,控制器使用的是辅助电源(AC220V)。
  4、故障记忆功能。智能脱扣器使断路器跳闸后,仍可记住上次发生故障(过载、短路或接地故障)状态和类别,有助于线路的检修。
  5、热记忆功能。智能脱扣器过载或短路短延时脱扣后,载脱扣器未断电前具有模拟双金属片特性的热记忆功能。过载能量30min释放结束,短延时能量15min释放结束。断路器载负载故障排除后,再合闸。载30min和15min内如果再发生过载、短延时故障时,脱扣时间会变短。
  6、MCR(Marking circuit Release)接通分断保护,主要用在线路故障情况下合闸时(断路器的脱扣器接上电的瞬间),脱扣器具有低倍数短路电流分断断路器的功能。以防止断路器在小于整定值(短路电流)时投入,切断时间过长引起损坏断路器。其设定电流可根据用户要求而定。
  7、自诊断功能。当断路器内部的环境温度达到80℃,或微处理器本身出故障时会发出报警。
  8、负载监控功能。
  9、通信接口功能。
