配电线路的要求有哪些
2014-8-12 18:27| 发布者: ccbuild| 查看: 135| 评论: 0
摘要:   1)线路及接头应保证机械强度和绝缘强度;   2)线路应设短路、过载保护,导线截面应满足线路负荷电流;   3)线路的设施、材料及相序排列、档距、与邻近线路或固定物的距离应符合规范要求;   4) ...
  4)电缆应采用架空或埋地敷设并应符合规范要求,严禁沿地面明设或沿脚手架、树木等敷设;
  5)电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线的芯线,并应按规定接用;
  6)室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于2.5m。
