配电箱与开关箱的要求有哪些
2014-8-12 18:19| 发布者: ccbuild| 查看: 107| 评论: 0
摘要:   1)施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统,用电设备必须有各自专用的开关箱;   2)箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求;   3)配电箱必须分设工作零线端子板和保护零线端子板, ...
  3)配电箱必须分设工作零线端子板和保护零线端子板,保护零线、工作零线必须通过各自的端子板连接;
  4)总配电箱与开关箱应安装漏电保护器,漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠;
  5)箱体应设置系统接线图和分路标记,并应有门、锁及防雨措施;
  6)箱体安装位置、高度及周边通道应符合规范要求;
  7)分配箱与开关箱间的距离不应超过30m,开关箱与用电设备间的距离不应超过3m。
