接近开关作用及应用范围是什么
2014-8-12 18:11| 发布者: ccbuild| 查看: 109| 评论: 0
摘要:   除了可以完成行程控制和限位保护外,接近开关还是一种非接触型的检测装置,用作检测零件尺寸和测速等,也可用于变频计数器、变频脉冲发生器、液面控制和加工程序的自动衔接等。它具有工作可靠、功耗低、复定位精 ...
  除了可以完成行程控制和限位保护外,接近开关还是一种非接触型的检测装置,用作检测零件尺寸和测速等,也可用于变频计数器、变频脉冲发生器、液面控制和加工程序的自动衔接等。它具有工作可靠、功耗低、复定位精度高、操作频率高以及适应恶劣的工作环境等。
  目前,接近开关已经在航空、航天技术以及工业生产中都有广泛的应用。在安全防盗方面,如资料档案、财会、金融、博物馆、金库等重地,通常都装有由各种接近开关组成的防盗装置。在测量技术中,如长度,位置的测量;在控制技术中,如位移、速度、加速度的测量和控制,也都使用着大量的接近开关。
  在一般的工业生产场所,通常都选用涡流式接近开关和电容式接近开关。在下文中,编辑就为你解读一下这两种开关的区别和应用范围。
