公路隧道有水地段喷射混凝土措施
2014-8-12 18:07| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【学员问题】公路隧道有水地段喷射混凝土措施?   【解答】(1)当涌水点不多时,用开缝摩擦锚杆进行导水处理后再喷射;当涌水范围大时,设树枝状排水导管后再喷射;当涌水严重时,可设置泄水孔,边排水边喷 ...
  【解答】(1)当涌水点不多时,用开缝摩擦锚杆进行导水处理后再喷射;当涌水范围大时,设树枝状排水导管后再喷射;当涌水严重时,可设置泄水孔,边排水边喷射。
  (2)改变配合经,增加水水泥用量先喷干混合料,待其与涌水融合后,再逐渐加水喷射。喷射时由远而近,逐渐向涌水点逼近,然后在涌水点安设导管,将水引出,再在导管附近喷射。
