挡水墙的泄水孔当设计无规定时施工应符合规定
2014-8-12 18:15| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   【学员问题】挡水墙的泄水孔当设计无规定时施工应符合规定?   【解答】1、泄水孔应均匀设置,在每米高度上间隔2m左右设置一个泄水孔;   2、泄水孔与土体间铺设长宽各为300mm、厚200mm的卵石或碎石作疏 ...
  2、泄水孔与土体间铺设长宽各为300mm、厚200mm的卵石或碎石作疏水层。
  说明:为了防止地面水渗入而造成挡土墙基础沉陷或墙体受水压作用倒塌,因此要求挡土墙设置泄水孔。同时给出了泄水孔的疏水层尺寸要求。
