泄水建筑物一般规定
2014-8-12 17:59| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【学员问题】泄水建筑物一般规定?   【解答】1、小水电站泄水建筑物包括泄洪建筑物和动力渠道及前池上的溢水建筑物。其型式主要有溢洪道、泄水隧洞、泄洪(水)闸、泄水孔。   2、土石坝一般不允许漫顶 ...
  【学员问题】泄水建筑物一般规定?
  2、土石坝一般不允许漫顶过水,因此要求其泄水建筑物具有一定的超泄能力,在有条件时,应优先选用开敞式溢洪道。
  3、常用消能方式有底流消能、挑流消能、面流消能、消力戽消能。小水电站多采用底流消能和挑流消能。
  4、按明流方式设计的低流速无压隧洞,允许在非正常运用洪水时出现明满交替的工作状态。
