砖砌挡土墙回填用料与泄水孔设置
2014-8-12 18:25| 发布者: ccbuild| 查看: 97| 评论: 0
摘要:   【学员问题】砖砌挡土墙回填用料与泄水孔设置?   【解答】1,砌体出地面后,砌缝强度容许(胶结强度达到处70%),即可及时回填。内摩擦角大于30度,重度=18KN/m3时,分层夯实,密实度大于94%,墙后填料中的 ...
  【解答】1,砌体出地面后,砌缝强度容许(胶结强度达到处70%),即可及时回填。内摩擦角大于30度,重度=18KN/m3时,分层夯实,密实度大于94%,墙后填料中的树皮,草根等杂物应清除干净。
  2,挡土墙在砌筑过程中,必须随时掌握砌到1.0m高度位置设置泄水孔,并在进水孔墙背做好反滤防渗隔水设施,从泄水孔至顶上回填50cm厚砂卵石,泄水孔进水口以下应铺设一层20cm厚的不透水夯实土层。
