重力坝深式泄水孔的分类其特点
2014-8-12 18:11| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   【学员问题】重力坝深式泄水孔的分类其特点?   【解答】按水流条件分:有压的、无压的;   按高程分:中孔、底孔;   按布置层数分:单层、多层。   1、有压泄水孔   工作闸门布置在出口, ...
  【解答】按水流条件分:有压的、无压的;
  按高程分:中孔、底孔;
  按布置层数分:单层、多层。
  1、有压泄水孔
  工作闸门布置在出口,可以部分开启,出口低,利用的水头大,断面尺寸较小。
  缺点:闸门关闭时,孔内承受较大的内水压力对坝体应力和防渗都不利,常需钢板衬砌。为此进口处设置事故检修闸门、平常用来挡水。
  2、无压泄水孔
  工作闸门布置在进口,为形成无压水流,需在闸门后将断面顶部升高。(工作闸门前仍为有压段)
  优点:闸门可以部分开启,明流段不用钢板衬砌,施工简便,干扰少,有利于加快速度进度。
  缺点:断面尺寸较大,削弱坝体。
  国内重力坝多采用无压泄水孔。
  3、双层泄水孔
  受闸门结构及启闭机的限制,深式泄水孔的断面面积不能太大,为了增大泄流量,可将泄水孔做成双层的(或将泄水孔布置在溢流坝段)。
  注意的问题:
  ①双层泄水时对下层泄水孔泄流能力的影响;
  ②在尾部上、下层水流交汇处可能产生空蚀。
  深式泄水孔:水流流速高,边界条件复杂,应十分重视体形设计,如进口曲线,闸门槽的型式,渐变段、竖向连接等,并注意施工质量。
