石油化工企业液化烃罐区固定式消防冷却水管道设置规定
2014-8-12 18:22| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】石油化工企业液化烃罐区固定式消防冷却水管道设置规定?   【解答】一、储罐容积大于400`m^3`时,供水竖管宜采用两条,并对称布置,罐顶多齿堰式淋水可为一条;   二、消防冷却水系统的控制 ...
  二、消防冷却水系统的控制阀,应设于防火堤外,且距罐壁不宜小于15m,阀门控制可采用手动或遥控,阀后宜设置带旁通阀的过滤器;
  三、控制阀后及储罐上设置的管道,应采用镀锌管。
