卧式离心泵检修质量标准
2014-8-12 18:22| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   【学员问题】卧式离心泵检修质量标准?   【解答】A.各部件要清洗干净。用一个大小合适的油盘,使用汽油或者其他清洗剂,将拆下的泵零件,根据加工精密程度,分别清洗干净。一般是清洗滚动轴承和主轴,然后 ...
  【学员问题】卧式离心泵检修质量标准?
  【解答】A.各部件要清洗干净。用一个大小合适的油盘,使用汽油或者其他清洗剂,将拆下的泵零件,根据加工精密程度,分别清洗干净。一般是清洗滚动轴承和主轴,然后清洗叶轮和联轴器,同时清洗轴承室和泵壳体,最后清洗其他零部件。
  B.滚动轴承应清洁无锈蚀,转动应灵活、无杂音,否则应更换。
  C.主轴应光滑无锈蚀、毛刺,弯曲度在许可范围以内,特别是滚动轴承、叶轮、联轴器装配的一段及填料盒内一段,应无锈斑。如发现轻微锈斑、毛刺,应用细砂布、油石打磨干净。
  D.叶轮内孔应光滑、无毛刺,键槽应平滑,叶轮流道内应无型砂残留,叶轮密封圈处应无缺损,叶轮内各叶片应无残缺。叶轮两盘面应无裂纹、砂眼、气孔等缺陷。
  E.联轴器内孔应光滑,键槽应平滑、无毛刺,联轴器表面应无裂纹。
  F、轴承室、泵壳体内应无型砂、无裂纹、无砂眼等。
  G、轴的弯曲度不能超过0.05mm,否则应进行直轴。
  H、密封环径向间隙用游标卡尺测量,其值应为导叶密封环内径与叶轮密封环外径差的一半。其值应符合下表的规定,一般应为叶轮密封处直径的1/1000—1.5/1000,但最小不得小于轴瓦顶部间隙,且四周间隙应均匀相等。
