GT系列调速器有哪些主要特点
2014-8-12 18:09| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】GT系列调速器有哪些主要特点?   【解答】GT系列调速器的主要特点有:   (l)该系列调速器可以满足自动调节及远距离控制的要求,也可以在机旁操作开度限制机构手轮进行油压手动控制运行, ...
  【解答】GT系列调速器的主要特点有:
  (l)该系列调速器可以满足自动调节及远距离控制的要求,也可以在机旁操作开度限制机构手轮进行油压手动控制运行,以满足调速器自动调节机构失灵尚需继续供电的要求。
  (2)在结构上考虑了各种水轮机安装的需要,改变主配压阀的装配方向及永态、暂态调差机构的调整方向即可。
  (3)离心摆电动机采用了同步电动机,其电源由永磁发电机供给。
  (4)当离心摆电动机失去电源或出现其他紧急事故时,可抽紧急停机电磁阀直接控制辅助接力器与主配压阀,使主接力器动作,迅速关闭水轮机导叶。
