变风量系统中送风量的控制
2014-8-12 17:58| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】变风量系统中送风量的控制?   【解答】在变风量系统中,通常根据静压传感器的信号来感知系统风量的变化,并通过控制器调节风机送风量。静压控制器通过调节风机转速或进口导叶来恒定静压控制点 ...
  【学员问题】变风量系统中送风量的控制?
  【解答】在变风量系统中,通常根据静压传感器的信号来感知系统风量的变化,并通过控制器调节风机送风量。静压控制器通过调节风机转速或进口导叶来恒定静压控制点的静压值,以满足以下游风道、末端装置及送风口的压力损失。恒定静压的目的是保证任何一个末端进口的设计资用压力。由于要恒定静压,送风机不能无穷制地减少风量,所以风机功耗并不与风量的3次方成正比。由于存在风道阻力损失,静压传感器越靠近管路末端,静压设定值就越小,就越能节约风机功耗。我们希看将静压传感器放在系统最不利的末端进口。由于变风量系统动态特性,实际上不轻易定义一个最不利的末端装置。任何一个都可能成为最不利。ASHRAE建议,在使用压力无关型末真个场合,把静压传感器放在送风机到系统末真个2/3处。
