离心泵的部件导轮
2014-8-12 18:07| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   【学员问题】离心泵的部件导轮?   【解答】导轮   导轮又称导叶轮,它是一个固定不动的圆盘,位于叶轮的外缘、泵壳的内侧,正面有包在叶轮外缘的正向导叶,背面有将液体引向下一级叶轮人口的反向导叶, ...
  【学员问题】离心泵的部件导轮?
  【解答】导轮
  导轮又称导叶轮,它是一个固定不动的圆盘,位于叶轮的外缘、泵壳的内侧,正面有包在叶轮外缘的正向导叶,背面有将液体引向下一级叶轮人口的反向导叶,其结构如图6一10所示。液体从叶轮甩出后,平缓地进人导轮,沿正向导叶继续向外流动,速度逐渐下降,静压能不断提高。液体经导轮背面反向导叶时被引向下一级叶轮。导轮有径向式、流道式和扭曲式三种,其中扭曲式已逐渐被淘汰。导轮上的导叶数一般为4-8片,导叶的人口角一般为80一160,叶轮与导叶间的径向单侧间隙约为lmm.若间隙太大,效率变低;间隙太小,则会引起振动和噪声。导轮与蜗壳相比,其外形尺寸小,采用导轮的分段式多级离心泵的泵壳容易制造,能量转换的效率也较高,但安装检修不如蜗壳式方便。另外,当泵实际工况与设计工况偏离时,液体流出叶轮时的运动轨迹与导轮叶片形状不一致,使液体对导叶的人口边产生冲击,使泵的效率下降。所以,采用导轮装置的离心泵,扬程和效率曲线均比蜗壳泵的陡。
