多级泵离心泵的基本结构
2014-8-12 17:58| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】多级泵离心泵的基本结构?   【解答】(1)分段式多级离心泵   分段式多级离心泵是一种垂直剖分多级泵,它由一个前段、一个后段和若干个中段组成,并用螺栓连接为一体,如图6一4所示。泵轴 ...
  【学员问题】多级泵离心泵的基本结构?
  【解答】(1)分段式多级离心泵
  分段式多级离心泵是一种垂直剖分多级泵,它由一个前段、一个后段和若干个中段组成,并用螺栓连接为一体,如图6一4所示。泵轴的两端用轴承支撑,泵轴中间装有若干个叶轮,叶轮与叶轮之间用轴套定位,每个叶轮的外缘都装有与其相对应的导轮,在前段和中段的内臂与叶轮易碰的地方装有密封环。叶轮一般是单吸的,吸人口都朝向一边,按单吸叶轮人口方向将叶轮依次串联在轴上。为了平衡轴向力,在未级叶轮后面装有平衡盘,并用平衡管与前段相连通。其转子在工作时可以左右窜动,靠平衡盘自动将转子维持在平衡位置上。轴封装置对称布置在泵的前段和后段轴伸出部分。
  1-进水段;2-中段;3-叶轮;4-轴;5-导轮;6-密封环;7-叶轮挡套;8-导叶套;9-平衡盘;10-平衡套;11-平衡环;12-出水段导轮;13-出水段;14-后盖;15-轴套乙;16-轴套锁紧螺母;17-挡水圈;18-平衡盘指针;19-轴承乙部件;20-联轴器;21-轴承甲部件;22-油环;23-轴套甲;24-填料压盖;25-填料环;26-泵体拉紧螺栓
  (2)中开式多级离心泵
  中开式多级离心泵一般是采用蜗壳形泵体,泵壳在主轴中心线的平面上分开,这种泵按主轴安装位置不同分水平中开式和竖直中开式两种,如图6一5所示为水平中开式两级离心泵,它每个叶轮都有相应的蜗壳形吸人室和压出室,这样就相当于把几个单级蜗壳泵组装在同一根轴上串联工作。由于吸人口和排出口直接铸在泵体上,所以检修时,不需要拆卸出、人口管线,只要把上泵壳取下,即可取出转子。叶轮通常采用偶数呈对称排列,以消除不平衡轴向力,因此不需要另设轴向力平衡装置。
  1-泵盖;2-叶轮;3-泵轴;4-轴头油泵;5-泵体
  这种泵与同性能的分段式离心泵相比,它的体积大,铸造和加工技术要求较高。由于它流量大、扬程高,所以主要用于城市供水、蒸汽锅炉给水、矿山排水和输油管线等。其流量一般为450-1500m3/h,扬程为100 - 500m,最高出口压力可达18MPa.
