离心泵的分类是什么
2014-8-12 18:25| 发布者: ccbuild| 查看: 46| 评论: 0
摘要:   【学员问题】离心泵的分类是什么?   【解答】离心泵的分类方法很多,现介绍几种主要分类方法。   1.按叶轮级数分类   (1)单级离心泵 泵轴上只有一个叶轮。由于液体在泵内只有一次增加能量的机会 ...
  【学员问题】离心泵的分类是什么?
  1.按叶轮级数分类
  (1)单级离心泵 泵轴上只有一个叶轮。由于液体在泵内只有一次增加能量的机会,所以泵压力、扬程较低。
  (2)多级离心泵 同一根泵轴上装有两个或两个以上叶轮。多级泵的叶轮一般都为单吸式,也有将第一级叶轮设计为双吸式的。一个叶轮便是一级,级数越多,压力、扬程越高,同时转子上的不平衡轴向力也越大。多级离心泵大都设有轴向力平衡装置。
  2.按叶轮吸入方式分类
  (1)单吸离心泵 液体从一侧流人叶轮,这种泵的叶轮容易制造,应用最为广泛。由于液体从叶轮一侧吸人,所以叶轮两侧压力不一样,从而产生轴向推力。
  (2)双吸式离心泵 液体从两侧流人叶轮内。由于叶轮两侧液体流动对称,所以无轴向力产生。
  3.按泵壳剖分方式分类
  (1)中开式 壳体在通过轴心线的平面上剖分。如果主轴水平布置,称为水平中开式离心泵;如果主轴为立式结构,称为垂直中开式离心泵。
  (2)分段式 各段泵壳的剖分面均与主轴垂直,各段泵壳之间用长螺栓紧固。分段式离心泵均为多级泵。
  4.按泵壳形状分类
  (1)蜗壳泵 装有螺旋形压水室的离心泵,如常用的单吸式悬臂离心泵。
  (2)透平式泵 装有导叶式压水室的离心泵。
  5.按泵轴方位分类
  (1)卧式泵 泵轴水平放置。
  (2)立式泵 泵轴垂直于水平面。
  离心泵根据其特殊结构还可分为屏蔽泵、磁力泵、自吸式泵、管道泵、潜水泵等。
