塔吊租赁知识讲解
2014-8-12 18:08| 发布者: ccbuild| 查看: 33| 评论: 0
摘要:   【学员问题】塔吊租赁知识讲解?   【解答】塔机塔吊上的环形集电器为使电源从塔式起重机的固定部分送到转动部分,其间 要经过环形集电器馈送,其环数的多少视电气系统的塔吊要求而定。   环形集电器的 ...
  【学员问题】塔吊租赁知识讲解?
  环形集电器的结构与绕线式感应电动机的滑环、电刷机构相似。装在塔身的下面,可随塔身旋转,电刷3装在起重机的底座上固定不动,集电环2、电刷3分别接有电线,电刷3靠弹簧4的拉力紧贴在集电环2上,以接通电源。
  环形集电器在使用过程中要经常清除集电环和电刷上的 灰尘和脏物,还要经常检查电刷的压力和电刷的磨损情况,如磨损过大要更换电刷。使电刷与集电环经常保持良好的接触。
