多级泵结构及应用
2014-8-12 18:18| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【学员问题】多级泵结构及应用?   【解答】1、多级泵定子部分主要由吸入段、中段、吐出段和导叶等组成,有拉紧螺栓将各段夹紧,构成工作室。   D 型泵一般水平吸入,垂直向上吐出;用于是油田注水时, ...
  【学员问题】多级泵结构及应用?
  D 型泵一般水平吸入,垂直向上吐出;用于是油田注水时,多级泵进出口均垂直向上。
  DG 型多级泵出、多级泵入口均垂直向上。
  2、多级泵转子部分主要由轴、叶轮、平衡盘和轴套等组成。轴向力由平衡盘平衡。
  3、多级泵轴承主要由轴承体、多级泵轴承和轴承压盖等组成,多级泵轴承用油脂或稀油润滑。
  4、多级泵轴封采用软填料密封,多级泵主要由进水段和尾盖上的密封函体、填料、挡水圈等组成。
  D 型泵水封水来源于泵内的压力水。
  DG 型泵水封水来源于外部供水。
  多级泵转动原理及应用范围:
  多级泵通过弹性联轴器由原动机直接驱动。从原动机端看泵,多级泵为顺时针方向旋转。
  D 、DG 型泵是卧式单吸多级节段式离心泵。供输送清水(含杂质量小于 1% ,颗粒度小于 0.1mm )或物理化学性质类似于水的其它液体。
  D 型泵输送介质温度小于 80℃ ,适用于矿山排水、油田注水、工厂和城市给、排水等场合。油田注水泵根据介质的腐蚀性,泵采用不同的材质。
  DG 型泵输送介质温度小于 105℃ ,适用于各种锅炉给水。
