灯泡贯流式水轮发电机组启动试运行前调速系统的检查规定
2014-8-12 18:02| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【学员问题】灯泡贯流式水轮发电机组启动试运行前调速系统的检查规定?   【解答】1、调速系统及其设备已安装完工、并调试合格。油压装置压力、油位正常,透平油化验合格。各表计、阀门、自动化元件均已整定 ...
  【解答】1、调速系统及其设备已安装完工、并调试合格。油压装置压力、油位正常,透平油化验合格。各表计、阀门、自动化元件均已整定符合要求。
  2、压力油罐安全阀按规程要求已调整合格,且动作可靠。油压装置油泵在工作压力下运行正常,无异常振动和发热,主、备用泵切换及手动、自动工作正常。集油箱油位信号器动作正常。高压补气装置手动、自动动作正确。漏油装置手动、自动调试合格。
  3、手动操作将油压装置的压力油通向调速系统管路,检查各油压管路、阀门、接头及部件等均应无渗油现象。
  4、调速器的电气-机械/液压转换器工作正常。
  5、进行调速系统联动调试的手动操作,并检查调速器、接力器及导水机构联动动作的灵活可靠性和全行程内动作平稳性。检查导叶开度、接力器行程和调速器柜的导叶开度指示器等三者的一致性。录制导叶开度与接力器行程的关系曲线,应符合设计要求。
  6、重锤关机等过速保护装置和分段关闭装置等均已调试合格,分别用调速器紧急关闭和重锤关机办法初步检查导叶全开到全关所需时间。
  7、锁定装置调试合格,信号指示正确,充水前应处于锁定状态。
  8、由调速器操作检查调速器柜和受油器上的桨叶转角指示器的开度和实际开度的一致性。模拟各种水头下导叶和桨叶协联关系曲线。
  9、对调速器自动操作系统进行模拟操作试验,检查自动开机、停机和事故停机各部件动作准确性和可靠性。
  10、机组测速装置已安装完工并调试合格,动作触点已按要求初步整定。
