泵站出水流道布置的要求
2014-8-12 18:24| 发布者: ccbuild| 查看: 52| 评论: 0
摘要:   【学员问题】泵站出水流道布置的要求?   【解答】1、与水泵导叶出口相连的出水室型式应根据水泵的结构和泵站的要求确定。   2、流道型线变化应比较均匀,当量扩散角宜取8~12。   3、出口流速不宜 ...
  【学员问题】泵站出水流道布置的要求?
  2、流道型线变化应比较均匀,当量扩散角宜取8°~12°。
  3、出口流速不宜大于1.5m/s(出口装有拍门时,不宜大于2.0m/s)。
  4、应有合适的断流方式。
  5、平直管出口宜设置检修门槽。
  6、应方便施工。
