水轮发电机组调相运行试验时应检查并记录的内容
2014-8-12 18:23| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水轮发电机组调相运行试验时应检查并记录的内容?   【解答】1)记录关闭导叶后,水轮机转轮在水中空转运行时,机组所消耗的有功功率。   2)检查充气压水情况及补气装置动作情况,记录吸出 ...
  2)检查充气压水情况及补气装置动作情况,记录吸出管内水位被压低至转轮以下,转轮在空气中空转时,机组所消耗的有功功率。
  3)检查发电工况与调相工况互相切换时自动化元件动作的正确性,记录工况转换所需的时间。
  4)机组调相运行工况下,发电机无功功率在设计规定范围内调节应平稳,记录发电机转子电流为额定值时零功率因数下的最大输出无功功率值。
