水轮发电机组空载试运行过速试验及检查
2014-8-12 18:00| 发布者: ccbuild| 查看: 44| 评论: 0
摘要:   【学员问题】水轮发电机组空载试运行过速试验及检查?   【解答】1、将测速装置各过速保护触点从水机保护回路中断开,用临时方法监视其动作情况。   2、以手动方式使机组达到额定转速;待机组运转正常后 ...
  2、以手动方式使机组达到额定转速;待机组运转正常后,将导叶开度限制机构的开度继续加大,使机组转速上升到额定转速的115%,观察测速装置触点的动作情况。
  3、如机组运行无异常,继续将转速升至设计规定的过速保护整定值,监视电气与机械过速保护装置的动作情况。
  4、过速试验过程中应密切监视并记录各部位摆度和振动值,记录各部轴承的温升情况及发电机空气间隙的变化,监视是否有异常响声。
  5、过速试验停机后应进行如下检查:
  1)全面检查发电机转动部分,如转子磁轭键、磁极键、阻尼环及磁极引线、磁轭压紧螺杆等有无松动或移位。
  2)检查发电机定子基础及上机架千斤顶的状态。
  3)必要时调整过速保护装置。
